O2 4x4 - wibracje i hałas / tłumik drgań skrętnych
  • michael230
    • 9
    Zamieszczone przez Mariusz87
    Dalej statek czy już Laguna otwarta?
    Laguna otwarta :food
    Zamieszczone przez sebastian7905
    A8-kę ujeżdżałem 4,2 tdi 380 kuników ,ale będzie robiona na 430 no i jeszcze (choć było mi dane na fotelu pasażera ) RS 6 i tu 730koni
    a mówią, że kryzys w naszym kraju.... :diabelski_usmiech
  • spc
    • 825
    Witajcie.
    Problem rozwiązany, ale piszę o nim - może ktoś skorzysta.
    Miałem przez chwilę problem ze swoim szkodnikiem. Wpadał w mocne wibracje podczas przyspieszania, konkretnie w przedziale 2200 - 2600 obrotów, na 4, 5 i 6 biegu. Na 4 było to jeszcze słabo odczuwalne i słyszalne, ale na 5 i 6 biegu było wrażenie, że buda się rozsypie. Hałas był podobny do tego, jaki jest podczas jazdy po drobnej, granitowej kostce. Wibracje trzęsły całym autem, ale nie były odczuwalne na kierownicy, drążku biegów, i pedałach. Szukałem informacji tutaj na forum i zastanawiałem się co może być: dwumasa, przeguby, poduszki, wyważenie kół. Mój stały mechanik stwierdził, że to coś z tylnym napędem. Pojechałem do innego - diagnoza: dwumasa, ewentualnie poduszki pod silnikiem lub skrzynią. Wróciłem do mojego mechanika i zostawiłem auto. Za pół godziny potwierdzenie diagnozy o tylnym napędzie - uszkodzony łącznik elastyczny wału (czy coś takiego) - stalowo - gumowe koło. Okazało się, że gumy popękały i wewnętrzna część koła nie dość, że przesunęła się względem obudowy, to jeszcze z jednej strony wyszła poza jej obrys. Załączam zdjęcia jak to wyglądało.
    Po wymianie tego koła (nowe wyszło 700zł), wszystkie objawy zniknęły, ponadto, w środku zrobiło się ciszej. Przestrzegam więc przed nadmierną wiarę w wymianę dwumasy, zwłaszcza, kiedy nie ma większości objawów jej zużycia.
    Piter
    tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
    KM i Nm dołożył gregor10
      • 11351
      Ciekawa informacja
      • krisoctav
        • 417
        dzięki za info zawsze się to przyda tylko trochę drogo na allegro masz febi za mniejsze pieniądze
        http://allegro.pl/przegub-elastyczny...538759670.html
        tu masz link
        • spc
          • 825
          Założony mam Febi, sprawa dotyczyła wymiany tylnego przegubu wału - ten który podałeś jest do przodu.
          Piter
          • mattyah4x4
            • 664
            Re: O2 4x4 - wibracje i hałas podczas przyspieszania
            Zamieszczone przez spc
            z tego co widzę na zdjęciach (a miałem dosłownie przed chwilą w rękach swój tłumik drgan, który osobiście zdemontowałem, rozruszałem i zakonserwowałem i zamontowałem) to Twój był jeszcze do uratowania :roll:
            wcale nie miałeś popękanych gum (choć to może tak w pierwszym momencie wyglądać, gumy tam łączą na stałe pierścienie tylko w 3 miejscach i to tak po 1 cm szerokości - reszta obwodu to właśnie taka jakby "poszarpana" guma - ale tak to ma być!)
            a to, że wewnętrzna płaszczyzna tłumika wysunęła Ci się na zewnątrz - to tylko dowodzi jej "zatarcia" na tych plastikowych ślizgach względem zewnętrznej obudowy :|
            sytuacja była do uratowania najpewniej - ale jak rozumiem mechanik zaordynował "wymianę" (tak między nami to niewielu mechaników ogarnia ideę działania tego tłumika)
            jakby ktoś był zainteresowany rozwinięciem tematu to proponuję zajrzeć tu:
            Diesel Service Śmietana
            43-210 Kobiór
            uwaga
            nie robimy pompowtryskiwaczy
            • spc
              • 825
              Zamieszczone przez mattyah4x4
              Ja też nie ogarniam Wymiana raczej była konieczna, bo jak chwilę pomajstrowałem przy tym tłumiku, to środek jeszcze wylazł i trzymał się tylko na kawałku gumy z jednej strony.
              W każdym razie info na temat konserwacji ciekawe, przy wymianie opon wrzucę auto na podnośnik i sobie obejrzę co i jak.
              Piter
              • xman750
                • 322
                czy ktoś się orientuje czy zamiast 1K0521307A w O2 można użyć 1J0521127 z O1 czy one nie są zamienne?
                • mattyah4x4
                  • 664
                  nie są
                  43-210 Kobiór
                  uwaga
                    • 11351
                    u mnie zaczyna być słychać/czuć takie wibracje przy przyspieszaniu
                    w całej budzie to się roznosi
                    muszę się przyjrzeć temu tłumikowi
                    • mattyah4x4
                      • 664
                      rozruszaj go... najlepiej zdemontować i robic to na stole/w imadle - ale można tez na aucie, potrzebny tylko kanał: wchodzisz pod auto z penetrującym odrdzewiaczem w spraju i młotkiem gumowym, po czym na przemian sikasz i nap.dalasz młotkiem po zewnętrznym pierścieniu, raz od przodu do tyłu, raz od tyłu do przodu :lol:
                      oczywiście w tzw. międzyczasie przepychasz auto, tak aby się wał obracał i można było atakować coraz to nowe partie obwodu tłumika drgań :wink:
                      43-210 Kobiór
                      uwaga
